请教关于cyclone pro使用的问题
我用的是HCS08系列,用cyclone pro的过程中遇到几个问题——
1.cyclone pro应该能存储多个image 吧,刚开始还默认有image 1 和image 2 ,但是当我选择了一个以后,里边就只有一个image了,而且再存进去都是把前边存的刷新了,也就是说只能存1个image 。data sheet上也没看到有相关说明。
2.运行HCS08 programmer,有个choose serial file(*.ser)  和program serial num是做什么用呢。(*.ser)文件是怎么产生的还是自己编写啊。
 敬请各位指点。
用CyclonePro的时候一般都不会用到这些文件,也不会遇到这些问题。你是怎么操作的?
海纳百川  有容乃大
第一个问题是因为我有几块不同的板子上都用了同一款芯片。如果给把程序给生产烧的话,想把几个板子的程序都存进cyclone pro里给生产,他们只需在cyclone pro里选择对应的程序烧进对应的板子就行了。
第二个问题是我需要每块产品都有一个序号,用以区分。最好是能看序号知该产品的一些信息,比如生产日期。
第一个问题:我认为CyclonePro并没有这样的功能,它只有一个按键进行写片的操作,并不能选择不同的内容。
第二个问题:CyclonePro也没有这样的功能。而且,要写入芯片的内容是用户代码决定的,CyclonPro并不能增添或修改。你的产品序号必须作为代码的一部分进行编译,然后才能写入芯片。
海纳百川  有容乃大
第一个问题:没用过,不清楚CyclonePro是否有此功能?
第二个问题:请问您用的是那一个版本的软件?
(*.ser)文件是搭配一个专用的软件产生的,可能要到P&E的网站上找一下.
Carter
楼上的兄弟,
那是个什么专用的软件,是用来产生我说的那种序号的吗
我用的是PROGHCS08 cyclonepro programmer version 1.35
我记得是一个叫作Serialize的专用软件,可以产生.ser,也就是你说的序号
Carter
现在最新版的CyclonePro可以保存多个image文件了,大家可以到P&E的网站上看看。
海纳百川  有容乃大
