Can不能多机连接
Can不能多机连接
情况是这样的,我用的是C32,当一个节点连接的时候,可以正常通信,多机连接的时候如果设置滤波也可以正常通信,但是滤波部分会根据命名的不同改变,所以采取自带滤波是不可能的,只能软件处理,但是这样的话,任何节点就不能正常受到主机发送的数据,请大家给点意见!
自己顶
我再用C32,能否说的详细点
CANBUS 电液控制汽车电子,希望和大家交朋友! http://www.51mcu.cn
谢谢楼上的回复,
就是当我的节点单个的挂在pc机的can调试工具上可以工作,完全正常,但是多个节点挂在调试工具上每个节点都会自动掉线,但是采取滤波以后,也都工作,可是由于滤波对于设备来说是不可行的,只能收取can上所有数据进行软件处理,但是这样设备就不能正常通过can通信了
还有一点是节点虽然掉线,但是可以发数据出来,我用定时发数据出来,调试工具还是可以接收到的
所以我初步推测是接收数据不正常
