前几天都可以下载程序,但是今天下载程序的时候,总是进入不了background mode.我DEBUG 连接的时候出现: Note: If the HCS08 processor has the RESET line disabled or nconnected,powerdown the target,connect the BGND line to ground ,power up the target ,and disconnect the BGND line from ground. 但是,我的操作过程跟以前一样,而且我的ZIGBEE板子只有一个复位键,为什么会出现这种情况呢?望指教!
我的板子上原来就有程序能运行,但是还是不能下载,我想既然是这样的话,板子应该是没坏的。那到底是什么原因呢?
另外,我下载SMAC中的wireless uart 能收能发,但是我把原来的程序修改了一下,把发送和接受分开来,发送方不用中断的方式发送包(因为中断的方式只能一次发一个字符,我想发送一个包,一个字符串),程序下进去之后就是不会收到确认消息,也就是接受方没有收到消息,为什么会收不到呢,发送方已经显示消息发送出去了。怎么会有这种情况。
[此贴子已经被作者于2006-12-5 10:16:45编辑过] |
