» LV8的LCD功耗问题
LV8的LCD功耗问题
ysf213
0 小时
注册会员
性别
男
ysf213
发表于 2006-12-4 17:53
LV8的LCD功耗问题
LCD
功耗
请问LV8中的LCD在stop模式下的功耗问题,在LV8的datasheet中说在5V电压下他的电流为20uA,可是在我试验板上调试出来的电流为400uA多,并且也把液晶玻璃去掉啦,只是单片机的电流就这么大,是不是我的设置不对啊.但是在全部模块关闭时,电流为1.5uA与datasheet一致,还有在打开XCLK时钟功耗为15uA也与datasheet一样.就是LCD的电流与datasheet不一样,相差太多,这是什么原因啊?
[此贴子已经被作者于2006-12-4 17:53:54编辑过]
strongchen
版主
17 小时
性别
男
2
strongchen
发表于 2006-12-5 09:37
你的晶振是32.768K吗?
海纳百川 有容乃大
ysf213
0 小时
注册会员
性别
男
3
ysf213
发表于 2006-12-5 12:52
LV8
对,晶振是32.768K的
strongchen
版主
17 小时
性别
男
4
strongchen
发表于 2006-12-5 14:28
仔细检查一下是否有别的模块没有关闭,或者MCU是否完全进入了STOP模式,有没有被唤醒过。另外,你可以改变一下LCD的驱动输出的频率,以及输出信号值,看看对电流大小有无影响。
海纳百川 有容乃大
ysf213
0 小时
注册会员
性别
男
5
ysf213
发表于 2006-12-6 11:56
LV8
调节基准电压和频率倒是可以减小电流
但是这样效果就不太好啦
谢谢版主
strongchen
版主
17 小时
性别
男
6
strongchen
发表于 2006-12-7 09:08
你是说LCD的频率吗?它应该对功耗没有太大的影响。
海纳百川 有容乃大
ysf213
0 小时
注册会员
性别
男
7
ysf213
发表于 2006-12-9 08:31
调节基准电压,电流能将下来,不过没有datasheet上说得那么多
ysf213
0 小时
注册会员
性别
男
8
ysf213
发表于 2006-12-9 08:31
调节基准电压,电流能将下来,不过没有datasheet上说得那么多,100uA左右
strongchen
版主
17 小时
性别
男
9
strongchen
发表于 2006-12-11 10:16
你是说偏置电压Vbias吗?那你有没有注意到偏置电阻的阻值也是可以调节的?
海纳百川 有容乃大
