有看过SMAC3.1C的Lighting Demo程序的吗
微毫度十分个扩大飞机公婆 该用户已被删除
它的Lighting_demo_controller程序 它的注释说PB0不是可以唤醒MCU吗 但我发现它的PB1也能唤醒MCU???
/************************************************************** * Main Loop, repeated now forever **************************************************************/ for(;;) { u8DeviceLed = 0x05; /* LEDs all off */ u8LightLed = 0x05; LedDrive(u8DeviceLed); u8AppStatus = 0; /* Enable keyboard irq. Depressing PB0 will cause a wake up */ KBI1SC_KBIMOD = 0; PB0IE =1; KBI1SC_KBI1E = 1; /* MC13192 Reset mode and MCU STOP3. */ /* This is the stand-by low power mode. */ UseMcuClock(); /* MCU internal clock selected since we'll lose our external clock */ MC13192ContReset(); /* Place the MC13192 into Reset mode */ //KBDWAIT(); /* Wait for PB1 to be depressed. Note: requires Rev C GB60 board */ /* PB0 depressed */ u8Dsn++; /* increment the data sequence number */ if (u8Dsn == 0xFF) /* 0xFF is reserved and used at startup only for devices */ { u8Dsn = 0x00; } /* Restart to external clock appx. 10.8mS */ MC13192Restart(); /* Bring the MC13192 into the desired Idle condition. */ RadioInit(); MLMESetChannelRequest(0); /* Set the selected u8Channel. */ MLMESetMC13192ClockRate(1); /* Back to 8MHz CLKo */ UseExternalClock(); /* Use external accurate clock */ u16OldTime = MCUReadTmr1(); u16NewTime = u16OldTime; u8ToCount = 0; 并且从这一段程序来看 好象MCU是自动唤醒的???请斑竹指点一下
从你贴的程序看好像和MCU唤醒没有关系,都是初始化的过程
MCU先采用内部时钟,等13192稳定后采用13192过来的时钟信号 |
那/* Enable keyboard irq. Depressing PB0 will cause a wake up */
这句话怎么解释呢?谢谢斑竹 |
我没有3。1的代码,对照4.0的代码,让MCU进入stop模式的是
KBDWAIT(); 这个语句在你程序中被注释掉了。
这个是让MCU进入stop模式的设置语句
前面的语句放开了KBI中断,如果有按键信息的话,MCU就会被唤醒。一般来说是PB0被按下产生中断,唤醒MCU。置于PB1能唤醒,可能是PB1的中断也被放开了。 |
谢谢seuafu2005
但是还有一点疑问:
本程序开始放开了KBI中断
在让MC13192 Reset mode and MCU STOP3
接着Bring the MC13192 into the desired Idle condition并且MCU被唤醒
我用的是13192SARD的模块
问题是:1.前面程序并没指明是哪个按键唤醒啊
2.唤醒后,程序从哪儿开始执行 是从u8Dsn++; /* increment the data sequence number */这儿吗??
3.斑竹能不能具体说说KBDWAIT(); 的功能,用不用它有何影响?
这个过程大致是这样的,KBDWAIT前面的程序放开了KBI键盘中断,同时设定PB0中断使能。因为13192休眠后没有时钟输出,所以MCU转入采用内部振荡时钟,然后执行了KBDWAIT(),你可以点击进去看,这个函数其实就是一句汇编指令stop,让MCU进入stop模式。当PB0被按下后,因为PB0中断使能,KBI中断使能,所以产生键盘中断唤醒MCU。MCU醒来后执行KBI中断函数,然后从MCUstop语句的下一句开始执行,也就是u8Dsn++; |
