对SMAC的星型网例程的疑问
对SMAC的星型网例程的疑问
看了http://bbs.eccn.com/uploadImages/Star_SMAC3.0.ZIP
一个基于SMAC的星型网,有两个问题:
1。为何要用(Remote_ID-0x30)而不直接用Remote_ID?
2。它设了固定信道
MLMESetChannelRequest(5)
之后
Channel_Energy = MLMEEnergyDetect();
                      if (Channel_Energy > Energy_Threshold) //Larger here is less energy
                      MCPSDataRequest(&tx_packet); // transmit data
这儿
Larger here is less energy是什么意思?发送前信道能量高,不是说明该信道忙,要换信道吗??而这里。。。
要是前面设的信道确实忙,这个程序好象就传不了数据了,怎么回事呢?
上传的例程仅供参考,用户可以根据自己的需要改正
至于Larger here is less energy,并没有表述很明白,基本含义是在传送数据前,看看信道的通信质量如何。这个可以看相关的文档,energy detect在选择信道前是看信道是否空闲,在发送数据前也是这个左右,因为要确信没有其他的节点在发送数据。因为SMAC没有csma机制
