请教一个关于PWM的问题
请教一个关于PWM的问题
我的8013和一个IPM模块连接好后,我将IPM模块的U项输出155V,V项输出145V,那么UV项的电压为10V,我用电压表空载测量是10V,和计算的一样。但当我接一个很小的负载是,电压变为5V,有谁可以告诉我这是为什么?我该如何做?谢谢
好困惑
很小的负载是什么意思?负载很轻,还是阻值很小?如果说阻值很小,那是很大的负载。当有负载时,主电容电压肯定会下降,此时如果要保持输出电压稳定,必须调整PWM输出的占空比。
海纳百川  有容乃大
负载的电流很小,是200omh的电阻 ,母线的电容很大,可以认为母线电容是稳定的,请看看我下面的计算有没有问题:
//DC_V 直流母线电压,数字量64表示电压1V
Uu=155*64;// 将155V 用数字量表示
Uv=145*64;//将145V用数字量表示
PWM_PWMVAL0=(int)((long)PWM_PWMCM*Uu/DC_V);
PWM_PWMVAL2=(int)((long)PWM_PWMCM*Uv/DC_V);
setRegBit(PWM_PMCTL,LDOK);
好困惑
200欧姆的已经电阻很小了,而且你的输出电压是平均值而非瞬态值,电阻负载直接接两个PWM输出端会有怎样的情况出现?你最好用示波器看一下负载上的电流波形和母线上的电压波形。
海纳百川  有容乃大
