用m68uics08+eptjlk仿真908jk1ecp问题,请指教
用m68uics08+eptjlk仿真 mc68hc908jk1ecp
把1602a lcd接到ptb上,4线制
把一个led指示灯接到ptd上,用来指示程序是否一直在运行
编译无误进入mon08方式调试后程序可以运行,但几秒后出现连接错误,指示灯不在闪烁,说明程序没有运行了。
reset后又出现此问题 ,确定这两个板子和我的目标板连线无误。
是不是因为mon08方式需要使用ptb** 这几个作mode#选择,即进入mon的条件,所以仿真时不能使用?
jk1ecp片子本来就io资源有限,是不是说我用uics08+eptjlk板就不能用ptb资源的仿真了?有什么解决办法么?另外问用这种开发板,假如uics08+eptgp仿真gp32cpe的话可否对sci进行仿真?谢谢 |
MON08用JK的PTB0口作为通讯口,用户不能使用,也不能改变它的方向。其他的口复位后用户都可以用。 |
