使用附件就可以了。这是Freescale专为批量生产而设计的,在使用这个软件时你必须先装一个免费的Codewarrior7.x 或 8.x,因为这个程序用到了Codewarrior的底层驱功程序,但是你不必要打开Codewarrior因为在PC启动时底层驱功程序就自动安装了。同时要注意你的下载代码必须是偶数,这样校验才不会出错,因为校验是以32位为单位的.所以如果是奇数,在程序的任何地方加一个
asm(nop);
http://bbs.eccn.com/uploadImages/56F8XXXFP.zip |
