这里有人能帮个忙我把freescale的汇编程序详细注释一下吗?
我想把我们的产品从PIC16F和 philips的ARM转到freescale 的8位和16位上来,但对freescale的汇编有些不太懂,有高人能帮个忙注释一下吗?我要把这个程序改写成C语言。
change the MCU from microchip & philips to freescale.
你可以把不太懂的指令贴出来,大家给你注释。
另外,对于freescale的单片机
如果是HC08系列,可以看CPU08RM.pdf文档
如果是HCS08系列,可以看HCS08RM.pdf文档
如果是HCS12系列,可以看HCS12COREUG.pdf文档
这些文档中,都对汇编指令有比较详细解释,还有部分示例。文档可以从freescale的网站下载。
谢谢,这些文档我都找到了,自从看了这些文档后,发现市面上能买到的那些中文书,竞争就跟没有一样。
[此贴子已经被作者于2006-12-31 18:39:19编辑过]
