HCS12的AD输入问题?
HCS12的AD输入问题?
hcs12的AD的输入电路,对输入电压的阻值有限制吗?好像资料上没介绍,不会没有什么限制吧?我看有的AD芯片对阻值是有规定的:比如TLC1518,资料上说driving source impedance should be less than or equal to 1 K 欧姆
输入电阻决定了采样电路的时间常数。由于AD的采样时间是有限的,输入电阻的大小就必须根据采样时间及采样信号的变化速度来决定。S12的AD采样时间是可以选择的。你可以参考文档《AN2429.pdf_Interfacing to the HCS12 ATD Module》和《AN2428.pdf_An Overview of the HCS12 ATD Module》以及S12 AD模块的数据手册。由于这一阵子网络有问题,我把这两个文档贴出来:
http://bbs.eccn.com/uploadImages/ATD.rar
海纳百川  有容乃大
