加速度传感器Accel_V2.0
加速度传感器Accel_V2.0
加速度传感器Accel_V2.0这个demo有人试过吗?
是不是把把demo程序烧到2个板子就可以使用,但为什么我的没有效果?
G情,Z注,D调,+值,*福。。。
这个demo有个应用笔记,AN3230,可以下载了看看
我记得这个demo需要的硬件比较特殊,还要配合smac中的一个TRIAX.exe文件一起使用
这个程序我已经调通了,现在是要把这个程序移植到 点对点通信中,就是在把加速度传感器的数据传到pc机里面显示,怎么移植? 有人做过吗?
G情,Z注,D调,+值,*福。。。
再调试这个demo中,发现x,y轴能正确显示结果,但是z轴无法显示,是不是Z轴部分初始化有问题? 高手指点,谢谢?
G情,Z注,D调,+值,*福。。。
这个demo是结合传感器应用的一个例子。首先是要把程序烧到两个板子中,可以是freescale的开发板,比如13192-SRAD,13213-SRB等等。具体操作可以参照AN3230。
如果你用的13192-SRAD做这个演示的话,上面有两个传感器,XY轴,Z轴.你可以看到X,Y和Z轴都可以显示。
