DP256 Link Error问题,编译时出现 Link Error: L1907 :Fixup o
[此贴子已经被作者于2007-1-15 12:19:22编辑过]
编译时出现如下
Link Error: L1907 :Fixup overflow in_Vector_47, to Int_TimeoverFlow type 1 ,at offset oxo
请帮忙,谢谢
vector 47的地址被重复使用了,仔细查看一下程序
回 seuafu2005版主,我没有改动地址阿,中断号47也是查的表用的是Timeroverflow中断阿,(片子是S12DP256)。为什么我用void interrupt X Function()定义中断服务程序时总出错呢,总是出在向量号上?向量号,是在表中查的阿,没有错误阿,为什么阿,版主帮忙。
是不是将中断服务程序放在非分页地址中了?
海纳百川  有容乃大
已经有#pragma CODE_SEG NON_BANKED 这句话了阿
把你的project贴出来看看吧。
海纳百川  有容乃大
