[求助]哪里能找到embedded_bootloader.s19这个文件?
大家好,请问embedded_bootloader.s19是包含在哪个文件里的 |
用的是你们SARD和EVB板,是不是对GT60对应的就是这个bootloader? |
是的,GT60是这个bootloader
你需要这个文件做什么。一般安装test tool这个工具里面是有的,在smac里面有c函数,没有专门的这个.s19,这个选择target中with loader选项就自动编译含有这个文件了
在802.15.4MAC里面是有这个.s19文件的,我上传给你
http://bbs.eccn.com/uploadImages/embedded_bootloader.zip |
请教版主
那假如我要修改embedded bootloader.s19 , 那我需要他的原始码 , 我要那边取得呢?
谢谢 |
补充一下
能有embedded bootloader的codewarrior mcp档吗? 直接可以开的...
就是compiler後就直接产生embedded bootloader.s19. |
专门的embedded loader的工程没有看到过。
为什么需要修改? 其实我感觉这个功能用处不大,有BDM的话,直接用BDM下载调试方便多了 |
因为我发现他内建的embedded_loader.s19只能用在13192 sard和evb上,
若用在13213ncb和srb上就不能使用 , 看来应该是i/o定义不一样,所以我需要mcp档能去修改他. |
补充一下 , 而且如果有bootloader的功能话 , 客户不需要BDM就可以直接透过rs232更新firmware,所以这个功能用处还是很大的. |
发email到support.asia@freescale.com问问有没有相关的工程,可以用中文发信
如果有消息了,在本版也通知大家一下 |
freescale没有类似工程可以提供
以下是freeascale的回答
Unfortunately the Source code of the Embedded Bootloader is not available; I attached the S19 file of the Embedded Bootloader in this message.
If you want to generate new projects that can be downloaded with the Embedded Bootloader I suggest you to try the following:
Install the BeeKit and the SMAC |
真糟糕...我上去英文版的讨论区...竟然也一堆问题 , 结论是...没答案.
有部分人跟我有相同的问题 , 所以我今日又发了service request给freescale.
期待他能够有好的答案... 不然说实在的,我还真不知道要如何应用embedded bootloader.
不知道有哪位大虾有玩过这方面的呢?可否教教小弟我. |
