[求助]:使用MC9S08QG8 Badge Board遇到的问题
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
大家好:我有一块富昌的MC9S08QG8的开发办。评估板上的BDM是使用MC908JB16制作的。问题是:每次通过BDM把MC9S08QG8的程序擦除后,如果再连接编写程序时总是很难烧写程序,出现的错位为:File does not exist: startup.cmd File does not exist: preload.cmd File does not exist: postload.cmd。同时调试连接时非常困难,很难连接!
建议你采用CodeWarrior08 5.1,用它的引导wizard重新建一个project再试试。先不要作任何改动,直接进行调试。 |
会不会是内置晶振的问题?我在使用命令set gdi时,发现经常无法连接,显示的内置晶振频率在不停的变化。 |
还有就是,MC9S08QG8里面有程序的时候,调试烧写程序都没问题。出问题就是在把程序擦除后,然后你断电重新连接的时候,基本上无法连接的。 |
我也遇到了,确实不好用,你参考下富昌提供的资料《FMBB_user_manual.pdf》,
9. Forcing the FMBB into BDM Mode:
With the USB cable connected to the FMBB, move the 3.3V_SEL shunt from position 1-2 to position 2-3, as in Figure 6.3.1.1-9.
Install a shunt at BDC_CON pins 1-2, as in Figure 6.3.1.1-9.
After approximately 5 seconds, move the 3.3V_SEL shunt to position 1-2.
Remove the shunt from BDC_CON pins 1-2.
The MC9S08QG8 is awaiting the execution of the ‘SET GDI’ command.
在富昌的评估板上,百试白灵,其他的板子上有时候不行。
还有个hcs08unsecure.cmd 不知道怎么用?请指教。 |
you can download the update pack here.
https://www.freescale.com/lgfiles/updates/CWHC08/HC08V5_1_OSBDM_SP.exe
after installing it,you must reinstall your OSBDM driver for windows.otherwise the OSBDM will be wrong,when you use it again. |
