版主,根据您给我的回帖,又对照了freescale的《HCS12扩展总线例子》的技术文档,发现里面有个现象我不太明白,就是有些例子是用ECLK做片选信号,有时是将ECS和XCS接到与非门后再做片选,不知这两个有什么区别。能详细说明一下吗?
另外,做片外扩展时,我又有以下的几个疑问恳请版主回答:
(1) 如果外扩的位小于或等于16K时,是不是一定要把MISC寄存器中的ROMHM位置位以disable低16K(也就是地址为0x4000~0xBFFF)的FLASH ROM,然后用外扩的存储器来代替disable的部分?
(2) 根据总线例子那篇文档,我发现就是当外扩的容量很大时,象128K之类的,不是要将它放在分页区由PPAGE决定到底访问了哪一页吗,是不是无论是外扩RAM或FLASH ROM都是由PPAGE决定的。而且页号 RAM是00到0f,FLASH ROM 30到3f呢?
(3) 我看datasheet时总有一种印象,感觉是当外扩时,好象有除了有一部分外,其余自动被认为是外部存储器,就是不知是哪一部分,能指出一下吗?
