外部触发的AD转换问题
外部触发的AD转换问题
当在用MC9S12DG128时,我发现在外部触发的情况下,CCFX,SCF标志位不能清除.也就是不能用
向标志位写1,读结果寄存器等方法清除,但只要不用外部触发,其它设置保持不变,清除就能正常完成.请指点!
2222222222222222222
用示波器监测一下,看看外部触发引脚上是否一直有干扰信号。
海纳百川  有容乃大
实际上,当ATD0CTL2在ATD0CTL5之前初试化时,不能清掉CCFX(Ad结果是正确的),但是将ATD0CTL2放在最后设置时,能顺利清除,只是AD的结果是错误的,一直是FF.
第2个问题:将MS9S12DG128超频后,AD转换频率能超过2M吗?请指点!
2222222222222222222
AD转换频率与总线频率无关,它本身是有限制的,不能超过规定频率运行。
海纳百川  有容乃大
示波器探头可能会滤波
