请教程序突然没有的问题
请教程序突然没有的问题
用HCS12NE64, 给客户使用一段时间后,突然就不工作了,程序也不能通过串口更新(估计里面的montior程序也没有了)。请教大家,出现这种现象的原因是什么?急,在线等。。。
哈哈
你必须到现场判断到底是MCU外部的原因,还是内部的原因。电源、复位、晶振等是否工作正常?
海纳百川  有容乃大
谢谢斑竹的建议。硬件那边有硬件工程师检查过了,没有问题,所以现在怀疑程序那里出问题了,到底是那里出问题了那?
哈哈
用BDM重新download程序进去,就一起工作正常,晕掉。。。 可以下次可以应该还能碰到同样的问题啊。。。
哈哈
如果你的MCU没有加密的话,可以将数据读出来,看看到底哪里出了问题,是EEPROM还是FLASH?你的串口更新监控程序没有块保护吗?
海纳百川  有容乃大
MCU没有加密,请问用什么工具可以读数据出来? 程序是在flash里面,串口更新程序用的是freecales release出来的,他里面的说明是加了密的。
哈哈
刚检查了MONITOR程序,0XFF0F置的是0xBE, 所以是没有加密,汗。。 请问斑竹,我可以用什么软件读出里面数据? 是免费的软件么?
哈哈
可以用P&E公司的prog12sz,但不是免费的。如果你有CyclonePro,那么配套的软件就是免费的。
海纳百川  有容乃大
