握手机制
握手机制
斑竹可不可以说说在Z-Stack中是怎样体现握手机制的?
在z-stack中,有两种传送数据的方式,KVP和MSG。在KVP中,你可以在发送的数据包,起用ACK,就可以知道接收方是否已经收到发射方的数据。在MSG中,是没有ACK的。
1.命令桢,数据桢都可以起用ACK吗?
2.如果起用ACK后,发射方没收到接收方的ACK,这时怎么办?
3.接收方发ACK,以及发射方收到接收方ACK后进一步处理都需要开发者编应用程序来处理吗?
1.命令桢应该不需要ACK的,比如说DEVICE发一个加入网络的申请,对方就会给一个RESPONSE,这个应该不算ACK.数据桢在KVP的形式下,可以起用ACK的。
2.如果发射方没有收到ACK的话,会采用重发机制,我记得是可以重发3次,如果还没有收到,就判断发射失败。
3.这些都是在应用层以下执行的,不需要应用层来处理的。
