» 子节点孤立加入网络
子节点孤立加入网络
微毫度十分个扩大飞机公婆
该用户已被删除
微毫度十分个扩大飞机公婆
发表于 2007-1-30 23:39
子节点孤立加入网络
网络
节点
孤立
已建好的网络什么时候会出现 子节点孤立加入网络的情况,谢谢
jimmytan
0 小时
高级会员
性别
男
2
jimmytan
发表于 2007-1-31 10:08
如果在已建好的网络里面的字节点由于某些原因,离开了网络,比如说死机,断电等,会出现子节电孤立加入网络。
微毫度十分个扩大飞机公婆
该用户已被删除
3
微毫度十分个扩大飞机公婆
发表于 2007-1-31 14:13
如果子节点因位置移动会不会造成断开网络连接?
保持网络的连接,即子节点里存有PANID,信道,自己的短地址,已建好的网络里面的字节点离开了网络,会丢失哪些信息呢?
jimmytan
0 小时
高级会员
性别
男
4
jimmytan
发表于 2007-2-1 10:21
如果子节点位置移动,只要他还要他的有效通讯范围内,网络是不会断开的。如果他已经离开了他原来的有效通讯路经,他就会重新寻找路径。
如果在编译时,加入NV_RESTORE,就会把断开前的信息存在FLASH里面,不会丢失。
微毫度十分个扩大飞机公婆
该用户已被删除
5
微毫度十分个扩大飞机公婆
发表于 2007-2-1 16:34
“如果他已经离开了他原来的有效通讯路经,他就会重新寻找路径”这一过程是Z-Stack实现的,还是开发者自己写应用程序实现?
如果有一个区域存在PANID1和PANID2两个网络(且因为特殊原因,两个网络占用同一信道),且PANID1的信道强度大于PANID2的信道强度,如果这一区域一节点离开了PANID2,在编译时,它没有加入NV_RESTORE,没把断开前的信息存在FLASH里面,他重新加入时会加入到哪个PAN?
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
6
seuafu2005
发表于 2007-2-1 17:19
没有NV_RESTORE应该会选择一个加入,一般是信号强的
当然,要看你的节点是否指定了panID
