弱者急求助 hcs08 GT60/GB60 的flash 模拟 EEPROM的问题
我查了freescale的网站,没有专门的GT60/GB60 的flash 模拟 EEPROM的问题,
我是有一些参数变量需要片内运行时修改,然后启动时在从flash中读取这些参数,
进行相应的操作。请教如何进行,初步按照data sheet的步骤写了c程序,可能是写的太简单,一点反应都没有,data sheet 给的asm例子程序没有看明白。弱呀,急呀! |
先谢谢斑竹,我找到一些这方面的帖子,但都是其他类型的片子,不是GT/GB类型的,
好像没有什么固化程序可以用,哪个帖能借鉴阿? |
其实用CodeWarrior的PE功能可以生成FLASH的操作代码。 |
如果汇编编程可以参考AN2140应用笔记的代码
如果是C编程,参考这个帖子,有很多源代码
http://bbs.eccn.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=111907&ID=111907 |
关于HCS08系列flash擦写的帖子非常多,搜索可以查看到
另外,版头置顶的"常见问题回答列表"里面可以找到精华贴 |
多谢 斑竹,我再试试!还有一个疑问,是否要把擦写flash某个字节的程序先拷贝到ram中才行啊,是必须的吗 |
