» USBMULTILINK08的问题
下一页
USBMULTILINK08的问题
majialong@yahoo
该用户已被删除
majialong@yahoo
发表于 2007-2-7 10:28
USBMULTILINK08的问题
目标
计算机
仿真器
大家好,我买了个USBMULTILINK08,目标板上CPU是908EY16,在仿真器和目标板连接时连接不上,第一步HARDWARE LOOPBACK是可以的,但第二步就不行了,仿真器上提供的晶振是7.5M的,我板子上用的外部晶振是11.0592M的,我是用跳线选择的使用仿真器的晶振还是目标板上的晶振,但这两种都不行啊。我查了下手册,908EY16需要外部晶振是9.8304M才能进入监控模式,搞不懂了,那为什么仿真器提供7.5M的呢,我查到过跟计算机通过并口连接的仿真器提供的是9.8304M的,这是何故呢????该怎么解决我这个问题呢?
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
2
seuafu2005
发表于 2007-2-7 10:34
Multilink出来的应该是9.8304M的频率。你的Multilink是MON08接口吗?就是16个引脚的接头。另外,连接调试是用codewarrior吗?选择的连接方式是否正确,要选择P&E multilink那个选项。
majialong@yahoo
该用户已被删除
3
majialong@yahoo
发表于 2007-2-7 15:13
Multilink是MON08接口,跟目标板是16个引脚的接头,跟计算机是USB接口,出来的是7.5M,USBMULTILINK08的手册上也说是7.5M,9.8304M的是MON08 MULTILINK,我也看过MON08 MULTILINK的手册,提供的是9.8304M。楼上是飞思卡尔的技术支持吗?我用的是USBMULTILINK08,不是MON08 MULTILINK。选择的也是P&E multilink
strongchen
版主
17 小时
性别
男
4
strongchen
发表于 2007-2-7 15:31
USBMULTILINK08有多个版本,不同的版本提供不同的时钟频率。你的那个只能提供7.5M的时钟,那么只有在板子上装一个9.8304M的晶振了。
海纳百川 有容乃大
majialong@yahoo
该用户已被删除
5
majialong@yahoo
发表于 2007-4-11 17:23
在板子上的是不是必须是个外部时钟,就是4个脚的有源晶振,只连接到OSC1脚.
而不能用两个脚的晶振呢?(两个脚的晶振一脚接OSC1,一脚接OSC2),我用了2个脚的晶振,结果无法仿真器无法连接,说是无法测量波特率.麻烦版主再给我清晰的解答吧.
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
6
seuafu2005
发表于 2007-4-11 17:27
2个脚的晶振可以的,看看你的晶振有没有正常起振,进入监控模式的时候选择外部晶振输入
majialong@yahoo
该用户已被删除
7
majialong@yahoo
发表于 2007-4-12 10:33
我又安装了USBMULTILINK08的驱动程序,结果机器无法启动了,安装别的软件都没问题,机器都能正常启动,但是安装了USBMULTILINK08的驱动程序后就无法启动了,我是从PE上 USBMULTILINK08那个页面下载的驱动。怎么回事呢?
strongchen
版主
17 小时
性别
男
8
strongchen
发表于 2007-4-12 11:24
应该不会呀,是不是有病毒?
海纳百川 有容乃大
majialong@yahoo
该用户已被删除
9
majialong@yahoo
发表于 2007-4-12 15:07
斑竹给传一个驱动呗,是USBMULTILINK08 RevD,邮箱:majialong@yahoo.com.cn,谢谢了
strongchen
版主
17 小时
性别
男
10
strongchen
发表于 2007-4-12 15:29
http://bbs.eccn.com/uploadImages/Driver_Install_File.rar
海纳百川 有容乃大
majialong@yahoo
该用户已被删除
11
majialong@yahoo
发表于 2007-4-16 10:30
斑竹讲下用MULTILINK08的注意事项呗,被这个破东西快烦死了.比如说:1.用两个脚的外部晶振时其匹配电容是多少?在连接的时候是不是程序中必须有对晶振的设置事项,还是它的连接跟程序中怎么设置无关呢.2.用MULTILINK08自带的7.5M晶振,也能进入监控模式,而不是楼主说的只能是9.8304,为什么呢?总是用这个7.5M是不是对我的计算机有影响呢,现在我都怀疑是因为总用MULTILINK08自带的7.5M,对我的计算机造成影响,跟BIOS有关?3.这个版上有不少关于仿真器不好用的帖子,斑竹能不能给详细地解释一下呢.
strongchen
版主
17 小时
性别
男
12
strongchen
发表于 2007-4-16 10:49
你用的是USB的Multilink,还是串口的Multilink?不管是什么,都不会对你的计算机有什么影响。EY16应该采用9.8304的时钟,才能产生准确的9600的波特率,才能正常通讯。用Multilink提供的7.5M时钟可能是可以进入监控模式,但应该无法正常调试和通讯。EY16内部振荡器只能采用最高8M的外部晶振,所以必须采用独立的9.8304M的时钟源。
海纳百川 有容乃大
majialong@yahoo
该用户已被删除
13
majialong@yahoo
发表于 2007-4-16 11:46
用的是USB的Multilink,可以调试和通讯,但是只能单步,一旦RUN起来再HALT的时候,就会产生Could not measure target baudrate的错误,同时弹出对话框,只能RESET才能重新建立通讯.
你说的独立的9.8304M的时钟源的意思是不是必须是四脚的有源晶振,因为我用过两个脚的9.8304M晶振,但是无法进入监控模式.
strongchen
版主
17 小时
性别
男
14
strongchen
发表于 2007-4-16 13:38
新版本的USBMULTILINK可以检测目标板的通讯波特率,然后自动调整到相应的数值,所以,你用7.5M的Multilink应该也可以通讯和调试。一般使用下Multilink确实不支持停止功能,一旦RUN起来以后就不能停下来了,除非遇到预设的断点。
海纳百川 有容乃大
majialong@yahoo
该用户已被删除
15
majialong@yahoo
发表于 2007-4-17 11:39
斑竹可以传给我一个HC08的仿真电路图吗,我比较下自己的原理图,看是不是正确。各位路过的大虾也支持一下,谢谢了!majialong@yahoo.com.cn
下一页
