请您开发
请您开发
杭州华芯数字技术有限公司
基于DSP/MCU视频信号图像板的设计、开发,具体要求如下:
l        实时处理CCD采集到的视频图像信号;
l        三基色(R、G、B)单独调节;
l        亮度调节,包括显示亮度调节、图形亮度调节;
l        对比度调节;
l        自动 / 手动白平衡;
l        支持图像硬件冻结、存储;
l        图像放大;
l        画中画功能;
l        输入:一个视频输入(由CCD采集PAL / NTSC视频信号);
l        输出:一个Video接口、一个S-Video接口;
l        分辨率PAL:  752×582
NTSC: 768×494;
l        有效像素为44万;
l        设计的产品,必须脱离PC独立实现上述功能。
两种方案可供选择:
方案1:不设计摄像头,只负责实现上述功能的设计。
方案2:包括摄像头及实现上述功能的整体设计。
如能提供或开发,请来电或来信进一步商讨!
联系人:寿志坚
地址:浙江省杭州市天城路85号 307室      邮编:310017
电话:0571-86467147   86468320     传真:0571-86468320
E-mail:htcaaa@yahoo.com.cn
身是菩提树 心如明镜台 时时勤拂拭 莫使染尘埃 菩提本非树 明镜亦非台 本来无一物 何处染尘埃
我方人员有多年视频从业经验,曾设计过广电用MPEG2 视频编解码器,MPEG4硬盘录象机等专业视频设备,另外:我们成功开发了基于SNMP的光端机,交换机等通信产品。 而且有多年嵌入系统(MCU,ARM POWER PC)从业经验!PCB FCC认证,信息产业部认证。,
从目前贵公司的要求来看,不会有技术上的难题。
以下是我们开发的具体参数:
MPEG2编码器
支持ISO/IEC11172(MPEG-1)和ISO/IEC13818(MPEG-2)标准
多种视音频输入格式
具有前向滤波功能
视音频同步
MPEG-2自适应场/帧动态预测和DCT
运动预测:100水平和50垂直搜索
半像素精度的运动估计
有TBC(TimeBaseCorrect)功能
一个RS-232接口,支持独立的低速数据通路
可根据用户要求调整编码参数
支持多种网络接口
支持本地和远端对设备进行设置和控制
提供设备通信协议和远端控制软件开发包,便于第三方组网和应用开发
具有亮度、色度调节功能
获国家广电总局入网认定
技术指标:
编码标准:ISO/IEC13818(MPEG-2)MP@ML4:2:0;ISO/IEC11172(MPEG-1)
视频格式:PAL、NTSC
数模转换分辨率:9比特
帧类型:I,IP,IBP,IBBP
屏幕尺寸:D1,HD1,SIF,QSIF
GOP 结构:可调
垂直分辨率:576 (PAL) 和 480 (NTSC)
水平分辨率:720
音频
编码:ISO/IEC11172(MPEG-1)LayerIandII
音频取样频率:32KHz,44.1KHz,48KHz
数模转换分辨率:16比特
编码速率:32Kbps  384 Kbps
音频输入:非平衡立体声(默认)/平衡立体声(选配)
音频模式:单声道、立体声、双声道、混合立体声
视音频输入接口
视频输入:BNC:Y/C分量视频、复合视频、SDI(选配)
音频输入:BNC:非平衡立体声(默认);CANNON:平衡立体声(选配)
MPEG2解码器
主要特点:
支持多种网络接口
支持ISO13818-1传输流解复用(最多32PID)
支持ISO13818-2主类主级(MainProfile@MainLevel)视频解码
支持ISO11172-3和ISO13818-3音频解码
支持最高16bits/pel图形显示(OSD)
中英文菜单,并可显示来自网络的文字信息
可通过面板按键、网络接口进行控制
可通过网络设置及查询工作状态
可通过网络接口对解码机进行配置和控制
可通过串口进行设备软件版本升级
具有多节目菜单选择
技术指标:
视频解码
支持ISO13818-2主类主级(Main Profile @ Main Level)视频解码;
分辨率:最高720 x 576(PAL),720 x 480(NTSC)
音频解码
支持ISO11172-3层2音频解码;
音频模式:立体声,单声道,双声道
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
