ST72F561:7x7mm 8位汽车电子微控制器
- 女
11月24日讯,ST公司推出集成了控制器局域网(CAN)和本地互联网(LIN)总线接口和60KB闪存的8位微控制器ST72F561.它的TQFP32 7x7mm封装,可以认为是有一和CAN总线和两个串行通信接口(SCI)接口的最小微控制器(MCU). |
flasher st7编程器
Flasher ST7:针对ST7系列芯片,串行模式下编程工具,带512KByte FLASH。支 ST7 系列内置FLASH微处理器编程
特征·体积小巧,结构紧凑· 使用简单,高效率编程
·支持在线串行编程
·编程 / 检验 / 重复读入支持
·OPTION BYTE 编程支持
·512 KByte 内置Flash 存储器 存储目标程序
·快速编程: app 12 sec for 60 kb in serial mode with 16 MHz target clock for programming and verification
·非常适合在生产线上使用
·在自动化测试系统情况下,PC 程序允许使用批处理模式
·一次编程后, Flasher 能脱离主机进行程序编写
·不使用 PC program可通过ASCII命令直接控制Flasher (需要固件 1.84 或1.84以上版本) |
深圳风标数码有限公司-DSP开发系统(DSP仿真器,DSP评估板与开发包,DSP教学与试验系统)ARM/RISC开发系统(仿真器与连接器与烧录器,评估板与开发包,XSCALE产品系列,I2C总线工具)
075582048807
timger@windway.cn
http://www.windway.cn |
