» mc9s12dg128b超频的问题
mc9s12dg128b超频的问题
cArlIcon
0 小时
注册会员
性别
男
cArlIcon
发表于 2007-3-19 13:10
mc9s12dg128b超频的问题
寄存器
我根据CRG Block User Guide V03.08上所述,选择PLL时钟(CLKSEL=0x80),PLL时钟=OSC时钟*((SYNR + 1)/(REFDV + 1))我把SYNR寄存器设为0x02,REFDV设为0x01。这样做是否达到超频目的1.5倍的目的?
但是我生成的PWM波的频率在超频前后没有变化
望高手帮帮忙
strongchen
版主
17 小时
性别
男
2
strongchen
发表于 2007-3-19 15:25
你的PLL输出频率是多少?
海纳百川 有容乃大
cArlIcon
0 小时
注册会员
性别
男
3
cArlIcon
发表于 2007-3-19 21:05
我不知道
我的晶振频率是16MHz
按公式PLL时钟应该是80MHz,总线时钟是40MHz
具体我也不知道怎么测
我是初学者
cArlIcon
0 小时
注册会员
性别
男
4
cArlIcon
发表于 2007-3-19 21:27
忘说了
公式中还要乘以2才对,我漏掉了
有一个图说明在形成总线时钟前又除以了2
strongchen
版主
17 小时
性别
男
5
strongchen
发表于 2007-3-20 09:35
S12的最高总线频率为25M。使用时最好不要超出这个值,否则工作肯定不可靠。另外,PLL本身也是有频率限制的,它应该达不到80M的输出频率。
海纳百川 有容乃大
cArlIcon
0 小时
注册会员
性别
男
6
cArlIcon
发表于 2007-3-20 09:49
电子产品世界2006年第7期上有篇《基于面阵CCD赛道参数检测方法》上写道:“S12 CPU通过设定其中时钟PLL电路寄存器,可以将S12内部总线频率提高到40-48MHz,CPU仍然可以工作。同时,可以将AD转换器时钟频率提高到12-24MHz,在损失一定AD转换精度的情况下,将AD转换时间缩短为1.5微秒左右。”
似乎可以达到,只是上面没写怎么操作。
strongchen
版主
17 小时
性别
男
7
strongchen
发表于 2007-3-20 10:02
这在电压、温度非常稳定,环境温度不高,系统功率也较低的情况下是有可能做到,但毕竟是超出额定值的,不可能非常可靠。在一般的正常应用中,不建议这样做。
海纳百川 有容乃大
cArlIcon
0 小时
注册会员
性别
男
8
cArlIcon
发表于 2007-3-23 12:40
时钟初始化
REFDV=0X01;
SYNR=0X03; 把总线时钟提高两倍
while((CRGFLG&0x08)==0x00) //等待CRGFLG中的LOCK位置位
CLKSEL=0x80;//选择PLL时钟
我用这种方法吧总线时钟提高了
有兴趣的朋友可以生成个PWM波试试,可以看到设置前后PWM的频率不一样了
