ADC 和ATD
ADC 和ATD
ADC(for the HCS08 Family Microcontrollers) 和ATD(for the HCS08 Microcontrollers)有什么异同??谢谢
应该没什么不同,只是在不同的地方采用了不同的名称而已。
海纳百川  有容乃大
但在DATA SHEET上看见一句“The ADC module is different from the ATD module”何故??谢谢
你最好把在哪个datasheet的哪一段看到的详细说一下
Freescale Semiconductor
Users Guide
Using the 10-Bit Analog-to-Digital
Converter (ADC) for the HCS08 Family
Microcontrollers
by: Andrés Barrilado González
RTAC Americas
México 2005
的1 Overview中
我没有找到你说的User guide或者application note,不知道这个文档的编号是什么
从你贴出来的原文看,就是strongchen版主说的,没有什么区别,只是名称不同而已
ATD就是Analog-to-Digital
ADC就是Analog-to-Digital converter
原文如下
This is a quick reference for using the analog-to-digital converter (ATD) module on an HCS08 microcontroller (MCU). The ATD module is different from the ADC module — check the data sheet for your device. Basic information about the functional description and configuration options is provided. The following
examples may be modified to suit your application — again, refer to the data sheet for your device.
主要增加了一个检查设备数据的功能。
具体什么不同,怎么应用还是要看它的数据手册。
海纳百川  有容乃大
