LSM02080_OPTIONAL_IN_CLUSTERS
微毫度十分个扩大飞机公婆 该用户已被删除
const SimpleDescriptionFormat_t LSM02080_SimpleDescOptional =
LSM02080_APP_ENDPOINT_OPTIONALS,
CHL_PROFILE_ID,
LSM02080_DEVICE_APPDEVID,
LSM02080_DEVICE_APPDEVVER,
APPFLAG_NONE,
LSM02080_OPTIONAL_IN_CLUSTERS,
(byte*)LSM02080_OptionalInClusters,
(byte*)NULL
为什么这儿有两个LSM02080_OPTIONAL_IN_CLUSTERS, ??谢谢 |
有两个可能,一个是预留一个位置,另外是重复定义了
fsl已经推出BeeStack了,你可以抛弃z-stack了 |
没钱啊,还是先把z-stack弄明白
if (events & LSM02080_READ_LIGHTLEVEL_EVT)
#if defined( LCD_SUPPORTED )
// Read the pot level
light_number = ReadAtoD8bit( 0 );
// Convert to Light Level
// For 0 to 35 light_number, LightLevelLSM= light_number*15.47624
if ( light_number <= 35 )
calcValue = (float)light_number * 15.47624;
// For 36 to 103 light_number, LightLevelLSM= light_number*11.41090
else if ( light_number >= 36 && light_number <= 103 )
calcValue = (float)light_number * 11.41090;
// For 104 to 201 light_number, LightLevelLSM=light_number*10.68234
else if ( light_number >= 104 && light_number <= 201 )
calcValue = (float)light_number * 10.6823;
else
calcValue = (float)0;
LightLevelLSM_CurrentLevel_value = afCnvtFloat_SP( calcValue );
// Set the event to send out the message
osal_set_event( LSM02080_taskID, LSM02080_SEND_LIGHTLEVEL_EVT );
#endif
这而的转换关系是zigbee specification 中规定的吗?? |
beestack相对于z-stack, 同样有90天的免费评估,只需要升级到Codewarrior5.0以上版本,好处主要是文档比较详细。 你可以考虑一下。
这些转换在zigbee的spec里面没有,zigbee没有规定到这么详细 |
我用的就是Codewarrior5.0,
beestack相对于z-stack还有其它方面的优势吗?主要是我现在对z-stack已经基本能够使用了
斑竹可以提供关于beestack一些详细的信息及下载地址吗?谢谢
我的邮箱88zhongguo@163.com |
·这些转换在zigbee的spec里面没有,zigbee没有规定到这么详细·
那这儿的转换是依据什么得到的?? |
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=BEEKIT_WIRELESS_CONNECTIVITY_TOOLKIT&parentCode=1321xEVK&nodeId=01J4Fs25657103
这里可以下载BeeStack,就是BeeKit,里面包含了BeeStack |
最后怎么是这个结果??
Your request to download this item has been received and forwarded for review. A Freescale representative will contact you.Thank you for your interest in Freescale.
哦? 你应该在freescale的网站上注册过吧? 过几天再试试 |
