请教MC908JL8, FLASH使用问题???实际有8K,但好象只能用5K,问题出现在哪里
[此贴子已经被作者于2007-4-13 10:08:49编辑过]
[此贴子已经被作者于2007-4-13 10:09:52编辑过] |
看不到图,有可能你的memory map没有分配好
用codewarrior编译的? |
你把图片保存下来看应该很清晰的,
是codewarrior编译的,
memory map分配:我不知道在哪里分配,请教指点哦
非常感谢
/* This is a linker parameter file for the JL8 */
NAMES END /* CodeWarrior will pass all the needed files to the linker by command line. But here you may add your own files too. */
SEGMENTS /* Here all RAM/ROM areas of the device are listed. Used in PLACEMENT below. */
ROM = READ_ONLY 0xDC00 TO 0xFBFF;
Z_RAM = READ_WRITE 0x0060 TO 0x00FF;
RAM = READ_WRITE 0x0100 TO 0x015F;
END
PLACEMENT /* Here all predefined and user segments are placed into the SEGMENTS defined above. */
DEFAULT_RAM INTO Z_RAM,RAM;
DEFAULT_ROM, ROM_VAR, STRINGS INTO ROM; /* In case you want to use as well, be sure the option -OnB=b is passed to the compiler. */
_DATA_ZEROPAGE, MY_ZEROPAGE INTO Z_RAM;
END
//STACKSIZE 0x30
STACKSIZE 0x60
VECTOR 0 _Startup /* Reset vector: this is the default entry point for an application. */[upload=image/pjpeg]uploadImages/MC908JL8 ROM 空间大小.JPG[/upload] |
strongchen :非常感谢你的支持,附件图片应该看的清楚了[upload=image/pjpeg]uploadImages/MC908JL8 ROM 空间大小12.JPG[/upload] |
图片无法成功上传,给附件看看可以不http://bbs.eccn.com/uploadImages/MC908JL8 ROM.rar
图片也不能上传,附件也无法成功,
不知道上面那个project .prm文件的内容,能否解决这个问题
再次感谢各位的关注
[此贴子已经被作者于2007-4-13 11:40:19编辑过] |
看到你的图片了。不清楚问题到底出在哪,是不是license的问题?如果你愿意,最好把整个project打包贴出来看看。你也可以发到我的信箱:strongchen_free@yahoo.com.cn。 |
收到了。你的程序只是sources中的这一块达到5K,加上其他的已经超过8K了。你可以看project.map文件中的MODULE STATISTIC段,里面给出了更确切的模块代码和数据的大小。 |
