qg4的管脚做输入或者AD通道用时的输入阻抗大概是多少?
不知道其输入阻抗是多少,用几兆的电阻分压采集电压时,芯片自身的电阻值是否会影响结果呢?
QG4的输入电阻值在其数据手册中可以查到。由于AD采样是一个动态的过程,所以在考虑信号源的输出电阻和AD脚的输入电阻时,要考虑它们对采样过程的动态影响。当采样较大的分压电阻时,可以认为信号源的输出电阻较大。在AD采样的瞬间,会在此电阻上产生较大的瞬态压降。因此必须采样较慢的采样频率,才能补偿瞬态压降的影响。你可以看一下《AN2438》,应该对你有所帮助。
海纳百川  有容乃大
