编译器为了节省编译时间往往会只针对有修改的文件进行编译,但是编译器往往不知道哪几个文件被修改,所以最好的做法是每次编译之前先按一下同步按钮,然后编译。楼主的问题应该是在移动工程或在其他编辑器内修改源代码后产生的,这种时候需要对工程内的所有文件重新编译,方法为删除工程目录下的“bin”和“工程名+_Data”文件夹,然后编译。另外cw队中文支持不好,建议将工程放在英文目录下。同步按钮如截图。 [upload=image/pjpeg]uploadImages/aadfegaeg.JPG[/upload]
--------------------------------- 精通S12,精通cw,有license 欢迎交流 onionchen1983@hotmail.com
[此贴子已经被作者于2007-4-20 10:02:53编辑过] |
