hz256突然不能写,错误为:could not find appropriate io_delay_cnt
工具是cyclone pro
硬件没有动,突然就不能写入,可能是什么原因造成?硬件工作正常.
[此贴子已经被作者于2007-4-16 16:39:30编辑过]
[此贴子已经被作者于2007-4-16 16:51:02编辑过]
加密了?Unsecure一下试试。
海纳百川  有容乃大
请问用cyclone能否unsecure?应按什么步骤?
请问如何unsecure?
[此贴子已经被作者于2007-4-16 17:10:36编辑过]
[此贴子已经被作者于2007-4-16 17:15:11编辑过]
在CodeWarrior的调试界面中,有一个unsecure功能,你应该可以找到。另外,在P&E的网站上也可以免费下载一个unsecure12的软件,可以试试。
海纳百川  有容乃大
感谢斑竹.在CW中没有找到此功能,在P&E上只有unsecure_cf.zip,能不能请班竹不厌其烦地细说一下,不胜感激.
在CodeWarrior的调试界面中,主菜单中应该有MultilinkCyclonePro项,下拉后就可看到unsecure命令,点击后即可执行。
海纳百川  有容乃大
unsecure12软件上传:
http://bbs.eccn.com/uploadImages/unsecure_12.rar
海纳百川  有容乃大
需不需要外接电源,因为cyclone pro 无电源输出,我不敢同时加电.unsecure_12出错,为"Check Frequency and Single Chip Mode".
你是说目标板吗?当然需要外加电源。
海纳百川  有容乃大
目标板加电,同时cyclone pro也有电源输出,会不会烧坏器件? 或者是cyclone pro不输出电源?
[此贴子已经被作者于2007-4-17 14:18:46编辑过]
问题都已解决!感谢斑竹strongchen!
