两节点A和B
两节点A和B
若有两节点A和B(13192SARD)
A开始用MID POWER后来用MAX POWER,A和B间的距离不变,B收到A的RSSI值前后一样吗??
肯定会不一样的。
谢谢seuafu2005
我实际做了一下,结果一样,怎么回事啊??请斑竹看看
我以前在Smac平台上做过测试,应该是不会相同的。你要确定你对寄存器设置功率值被准确的写入了,你可以尝试读一下相应的寄存器,看看值是否写进去了。另外一个可能就是硬件上有问题了。
看看,在发射功率不变的情况下,把两个板子距离靠近或者拉远试试link quality的值有没有变化,如果没有那硬件有问题的可能性很大。
从新做了一下
在一米距离处,用
MAX_POWER (+3 to +5dBm) LQ值是71 -56.5dBm
NOMINAL_POWER (0 dBm) LQ值是80 -64dBm
MIN_POWER ~(-16dBm) LQ值是B2 -89dBm
换一块板子做了一下,还是1米
MAX_POWER (+3 to +5dBm) LQ值是B2
NOMINAL_POWER (0 dBm) LQ值是A6
MIN_POWER ~(-16dBm) LQ值是BE
怎么相差那么大呀??
第二块板子明显有问题
第一块板子在不同的发射功率下的差别是出来了,但是LQ的值也是比较差的,1米的距离,MIN_POWER下-89的偏差可能不算很大,但在MAX_POWER的值明显比较差了,正常应该是十进制的71能达到的。
你的板子是自己做的吗?说明硬件RF 那个部分做的不好
不是,是用的Freescale Semiconductor13192SARD。是不是Freescale的技术支持给的不合格品我的
斑竹,你可不可以实际测试看一下,提供一个标准,在一米距离处,用
MIN_POWER ~(-16dBm)
三种发射功率的参考标准
好的,我有空测一下
我刚刚测到的值,给你参考
硬件:两个SARD板子; 软件:SMAC的range demo plus程序,一个发一个收
距离:一米,两个板子天线基本上向正对,稍有些偏转
测试:测试接收板子在不同发射功率下的link quality
测试一:MAX_POWER (+3 to +5dBm), LQ值在105左右,大概-52dbm
测试二:NOMINAL_POWER (0 dBm), LQ值在130左右,大概-65dbm
测试三:MIN_POWER ~(-16dBm), LQ值在166左右,大概-83dbm
请问两位大虾,LQ值怎么测啊 在哪能看到
请问斑竹,烧入range demo plus程序后应该怎么操作啊,望指教
看range demo plus里面有个接收的工程里面有程序显示如何获取包的LQ值
斑竹啊,range demo plus文件夹中只有Range Demo Plus RX和Range Demo Plus TX两个文件夹,没有你所说的包文件。
哦,我没说清楚,我说的包指传送的数据包。
Range Demo Plus RX,你看主程序里面有如何读取LQ值,然后根据LQ值的大小做判断,显示
LED
