关于溢出中断的请教?
关于溢出中断的请教?
我的程序如下:
编译成功,当执行的时候PORTB就输出了一个0x00,中断程序不能执行
是不是我在那方面搞错了
请给指教!
#include /* common defines and macros */
#include /* derivative information */
#pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12dg128b"
int counter;
void main(void) {
TSCR2=0X85;
TSCR1=0X80;
DDRB=0Xff;
PORTB=0X00;
counter=0;
EnableInterrupts;
for(;;);
#pragma CODE_SEG NON_BANKED
void interrupt tt(void) {
TSCR2=0x03;
for(;;){
while(TCNT!=0);
while(TCNT==0);
counter++;
if (counter == 8) PORTB = 0x7e;
if (counter == 7) PORTB = 0xbd;
if (counter == 6) PORTB = 0xdb;
if (counter == 5) PORTB = 0xe7;
if (counter == 4) PORTB = 0xe7;
if (counter == 3) PORTB = 0xdb;
if (counter == 2) PORTB = 0xbd;
if (counter == 1) PORTB = 0x7e;
if(counter==8)
counter=0;
追求,永不放弃!
你在PRM文件中定义了中断地址吗?
海纳百川  有容乃大
这个我还不太明白!
我在mc9s12dg128.h里面见到了一个定义中断地址的表
不知道给这个有没有关系?
追求,永不放弃!
产生中断需要把中断函数的地址放入中断向量,可以在prm文件里面用
VECTOR的方式定义
比如:
VECTOR 2 EXIRQ_ISR
VECTOR 5 PWMCH0_ISR
VECTOR 12 Tpm2C0scCapture_ISR
//VECTOR 13 Tpm2C1scCapture_ISR
VECTOR 14 T2OverFlow_ISR
VECTOR 22 KBI_ISR
