[求助]pwm的两个通道合用
[求助]pwm的两个通道合用
老师你好
我用的是MC9S12DG128芯片 想用PWM2和PWM3合并成16位的通道
但是合并后没有波形 老师你看看这是为什么 合并通道还需要注意什么呢
Init_pwmout:NOP
LDAB #$20
STAB PWMCTL
LDAB #$09
STAB PWMCLK
LDAB #$40
STAB PWMPRCLK
LDAB #$FF
STAB PWMPOL
LDAB #15
STAB PWMSCLB
LDAB #$03
STAB PWMPER2
LDAB #$E8
STAB PWMPER3
LDAB #75
STAB PWMDTY3
LDAB #3
STAB PWMSCLA
LDAB #200
STAB PWMPER0
LDAB #2
STAB PWMDTY0
LDAB #0
STAB PWMCAE
LDAB #$09
STAB PWME
RTC
芯片的其他功能正常吗?PWM通道不合用时工作正常吗?
海纳百川  有容乃大
单个通道,也就是单用PWM3时,有波形输出
你可以参考一下这个帖子:
http://bbs.eccn.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=118159&ID=118159
海纳百川  有容乃大
嗯,刚才仔细看了一下
关于通道合并就是PWMCTL的设置
可是那个帖子里提到了公共寄存器的设置
我没见过公共寄存器 不是很明白
麻烦了
他的意思是如PWMCLT这样的寄存器,它们的设置关系到所有通道,不像有些寄存器只影响一个通道的运行。
海纳百川  有容乃大
运行的时候
本想PWM0输出控制电机
PWM23输出控制舵机
两个输出会有什么影响呢
两个通道同时输出是可以的。
海纳百川  有容乃大
