调整发射功率可以如下:
1.软件上可以调整芯片发射的功率,
2.硬件调整:
(1)减少损耗:优化射频收发器和BALUN之间的L,C参数,可以减少功率损耗,这部分的L.C值和LAYOUT和BALUN有很大关系,每次重新做板都可能要重新调试才能最优化
(2)如果有放大器,放大器的电路匹配很重要,直接影响你的发射功率
(3)天线设计:50OHM的天线,如果是采用贴片和铜膜做天线,天线布局很重要,另外就是天线需要有匹配电路(L,C),最佳的L,C值会有好的效果,增益好,带宽大.
欢迎各位联络:renxuan_zhou@tom.com |
