[求助]D64 bootloader问题!急!
Hello,Chen,
最近发现了这样一个问题:
使用MC9S12D64 80PIN,准备在D64加载一个bootloader;
根据AN2546和AN3391的做法:
1. 在”AN2546SW\Metrowerks Format S records\”的目录下选取对应的LFAE文件D84_L86D.SX;
2. 用Multilink把这个文件烧到D64里。
3. 通过超级终端,发送$55,D64 能够回复同步信息 $AA,说明这个LFAE文件已经起作用了
4. 运行AN3391SW提供的”Bootloader interface.exe” 程序
5. 根据菜单设置SCI/communication port等
6. 将D64的S19文件改名为application.abs.glo
7. 选择传送S-record,界面显示如下:
“ Attempting to synchronize...
Synchronized!Transmitting data...
Primary S-record transmitted successfully!
Transmitting data to secondary bootloader...
然后这个界面就一直没有变化,重新操作结果一样,更换别的S19文件也是一样。
请教可能是什么原因阿
读了这么多年书,还是幼儿园比较好混
仔细检查一下你的地址分配。
海纳百川  有容乃大
