strong_chen请入,GP32烧写问题,截图发email给你了,帮看下
软件是PROG08SZ 硬件是那个免费的M68ICUS08+EPT08GPGT 试验LJ,JL都是用M68UICS08+EPT08LJK/JLK,都成功了 怀疑是EPT08GPGT问题,自己搭了电路,还是相同的问题,相同的错误提示。
另外,我没找到有上传附件的地方啊,在哪里呢?我的截图在给你发的email的附件里。谢谢strongchen版主!!! 另外,我在论坛每次都没发回复,只能开新贴,真奇怪! ------------------------------------------ 908GP32用PROG08SZ烧写出错是什么原因? 用PROG08SZ往MC908GP32烧程序,security bit都能通过,指定908_GP32_highspeed.08P后提示Error writing block data to part.Disabling block write.然后就reset了,无法对GP32的片子进行任何操作,换了5片GP32片子 都这样。
担心硬件问题,换成对LJ24,JL16,JK8操作,都正常,可以对片子擦除 编程等
不知道对GP32的操作何处出了问题?上述提示说明什么有问题?
我截图3张,但是不知道怎么能传上来。
请高手指点! 发贴时间: Apr 23 2007 4:22PM ||
strongchen Online
头衔:版主 发表:2865 经验:5784
软件工具用的是PROG08SZ,硬件工具用的是什么?截图可以打包成附件上传。 ---------------------------------------------- 海纳百川 有容乃大
每次在这个论坛点击回复都出错,真奇怪 提示:
Microsoft VBScript 运行时错误 错误 '800a000d'
类型不匹配: 'showreform'
/reannounce.asp,行124
[此贴子已经被作者于2007-4-23 17:31:09编辑过] |
你不用点击回复,就在每个帖子的最后,有一个快速回复窗口。在这里回复就可以了,也可以上传图片和附件。 |
仔细检查一下你的时钟信号。你用的是什么时钟?IRQ上的电平是什么? |
时钟是外部9.8304M,IRQ实测8v左右电压
出错图片在附件 |
http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/GP32_error_burn.rar |
3张图片打包在楼下。
[此贴子已经被作者于2007-4-24 12:19:44编辑过] |
你这个问题看起来很奇怪,前面的通讯是正常的,当往芯片中下载算法文件时,就发生错误。有2个可能,一个是电源功率的问题。你可以试试换个功率大一些的稳压电源;另一个是通讯速率的问题。你可以试试换一个算法文件,不用hign_speed的算法试试。 |
从这个图里的7个MON08状态都是Y来看,GP32已经进入了MON模式,所以电路上,进入MON需要的某些引脚电平已经满足要求了,是这样吧
我又用JL16CPE尝试了一下,JL16一直是好使的,我在它成功进入MON,要求指定.08P文件时故意给它其他型号的,如AP16的,08P文件,之后出现Error writing block data to part.Disabling block write的错误提示,这和GP32出现的错误提示是一样的。
如果真是.08P文件的问题,该如何得到一个对应我用的MC908GP32的08P文件呢?PE的算法目录里的908_GP32.08P 和908_GP32high_speed.08P都试了,问题一样。
在2年前,我用同样的电路对MC68HC908GP32CPE的片子写入了清华的监控程序,是好使的,硬件软件都没问题。难道MC68HC908GP32CPE和现在的MC908GP32CPE有不同么?
麻烦strong_chen板主再关注一下我遇到的这个问题,谢谢了。PE的手册里没找到我这个错误的说明。
[upload=image/pjpeg]uploadImages/gp32fail1.JPG[/upload]
GP32有两种,一个是GP32,另一个是GP32A,你看一下你的是哪一种? |
[upload=image/pjpeg]uploadImages/DSCF0590.JPG[/upload] |
