RSSI和LQI
RSSI和LQI
RSSI(receive signal strength indicator)即为信号强度
指示,是真实的接收信号强度与最优接收功率等级间的差
值。LQI(link quality indicator)是链路质量指示,表
征接收数据帧的能量与质量。其大小基于信号强度以及
检测到的信噪比(SNR),由MAC(media access control)层
计算得到并提供给上一层,一般与正确接收到数据帧的概
率有关。RSSI值和LQI值在ZigBee收发模块每接收一
个数据帧时都可以得到,LQI的动态范围比RSSI大
请问斑竹,13192SARD中RSSI和LQI分别如何测取??
这个都是MAC层上面的值,从13192那里都是读取相同的数值,通过运算得出RSSI和LQI
一般都用LQI就够了
谢谢seuafu2005
斑竹可不可以具体说说RSSI(receive signal strength indicator), LQI(link quality indicator) 和ED(energy test)三者之间的关系??
seuafu2005 现在在吗?怎么不回答呢?
就我的理解来说:
ED是在建网之前检查信道的质量,就是看信道是否空,选择一个质量最好的信道来建立网络;
LQI是具体的每个数据包的通信质量。因为外部因素的干扰变化,各个数据包的连接质量是有区别的;
RSSI是一个相对值,前面两个都是绝对值,RSSI是和最优的质量的一个对比。最优质量应该是在当前环境或者条件下的最优。
谢谢seuafu2005
"从13192那里都是读取相同的数值,通过运算得出RSSI和LQI"
我们应分别从芯片哪两个寄存器去取RSSI和LQI?
还是说我们从芯片寄存器去取得另外一个什么量,再分别通过运算得出RSSI和LQI??那另外的这个量是什么?它与RSSI和LQI分别有什么定量关系式,以通过运算得出RSSI和LQI??
这个问题可能难为斑竹了,不过我还是想知道确切的答案,再次谢谢斑竹了!!
应该是通过相同的寄存器读到值去计算RSSI和LQI
其实ED scan读的也是那个寄存器,只是在不同情况下,设置不同的状态读取不同的值
至于RSSI怎么得出,我没有研究过,有空我看一下相关的资料再回答你吧,乱说会误人子弟的,呵呵。
谢谢seuafu2005,
等待您的确切回复。。。我们被卡在这儿了
谢谢seuafu2005,这个问题可以回答了吗??
我不太清楚你们为什么需要这个的明确解释
对于RSSI在802154的spec里面并没有详细的说明其值是如何得出的。我查阅了一些资料,各个厂商给出的东西不太一样,freescale的13192给出了LQI的值,freescale认为LQI符合802154标准,足以实现客户的应用。
某些厂商在芯片中同时提供了RSSI和LQI两个值。LQI是基于丢包率得出的,RSSI基于收到信号的强弱,即能量大小得出的。但最后还是建议采用LQI值来表示信号的准确性。
