接受机的最大输入电平要大于等于-20dbm
刚才看了一下IEEE802.15.4,它规定了接受机的最大输入电平要大于等于-20dbm,
不知道13192SARD它自己规定的是多少,它符合这个要求吗??
你指的是接收机的接收灵敏度吗?如果是,IEEE802.15.4的规定是-85dbm.13192SARD是-92dbm.如果你指的是芯片的输入功率电平,应该是小于或则等于-20dbm吧。因为如果太大的话,可能会使芯片饱和。13192SARD的最大输入电平可以在数据手册上查到的吧。
The receiver maximum input level is the maximum power level of the desired signal, in decibels relative to
1 mW, present at the input of the receiver for which the error rate criterion in 6.1.6 is met. An IEEE 802.15.4
receiver shall have a receiver maximum input level greater than or equal to –20 dBm.
这是IEEE Std 802.15.4-2003的原话,哪位高人可不可以准确的翻译一下??
从英文字面上看不难翻译:
接收者的最大输入电平就是信号的最大功率,用1mW的相对值来衡量,以接收者接收到的信号强度符合6.1.6中描述的误码率为标准。一个IEEE802154标准的接收器的最高输入电平应该大于或者等于-20dBm.
翻译的如果比较难读,请见谅,我只是根据字面大致做了翻译。
这段话应该分两部分,第一部分是解释了最大输入电平的定义和监测方法,第二部分规定了最大输入电平的底线值。
