[求助]SMAC程序里Packet的最小长度为什么是5?u1PromiscuousMode表示什么?
在SMAC代码(Ver 4.2)里,接收到Packet以后,会有这样的判断语句:
if (gsPhyOptions.Bits.u1PromiscuousMode) u8MinLen = 3; else u8MinLen = 5;
想问问这个gsPhyOptions.Bits.u1PromiscuousMode代表什么意义? 我看到在MCUInit()函数中的PLMEPhyReset()里,将这个gsPhyOptions.Bits.u1PromiscuousMode设置成了FALSE,也就是说Packet的默认最小长度是5个bytes,根据注释里的说明,即2个 CRC bytes,2个Code bytes,1个数据byte。那么其中的这2个Code Bytes 是作什么用的呢?
谢谢^^
[此贴子已经被作者于2007-5-2 13:51:20编辑过] |
让我在月光下许三个愿望:
-愿世界上再没有战争的硝烟,
-愿世界上的每一个家庭都幸福快乐,
-愿我天天都能看见大家甜甜的笑 ^_* |
从RF transceiver过来的数据前面两个字节是空的,需要丢弃,所以在读数据的时候有效数据是从第3个字节开始的,可以看一下13192的手册就知道了 |
谢谢斑竹^^ 我看过13192的参考手册了,这2个code bytes确实应该丢弃。但我想不通中断函数IRQIsr()在做接收的那部分代码里,为什么经过CRC校验、判断Packet长度是否合法这两步以后,会有这几句话来判断Code byte:
/* Test the Byte Codes */ if (gsPhyOptions.Bits.u1PromiscuousMode == 0) { u16Temp = SPIDrvRead2(RX_PKT); /* Get the code bytes */
if ((u16Temp != 0xFF7E) && ((gsPhyOptions.Bits.u1PromiscuousMode == FALSE))) { /* Read the MC13192 trx register. Timer trigger off. */ u16StatusContent = (SPIDrvRead(MODE_ADDR) & 0xFF7F); /* Update the trx register. */ SPIDrvWrite(MODE_ADDR, u16StatusContent); /* Forces the MC13192 to enter the receive mode. */ RTXENAssert(); return; } }
/* A valid packet has been received. */ gu8RTxMode = IDLE_MODE; /* Set the rtx_state to idle */ SPIDrvWrite(T1_HI_ADDR, 0x8000); /* * Disables TC1 and clears the * IRQ. */ SPIDrvWrite(T1_LO_ADDR, 0x0000); psDrvRxPacket->u8DataLength = u8DataLength; psDrvRxPacket->u8Status = SUCCESS; PDDataIndication(); /* Notify PHY that there is data available. */ return;
根据程序里的注释,经过/* Test the Byte Codes */这一步以后才能认为接到了合法的packet,也就是说这2个code bytes必须要是 0xFF7E 才行?
我调程序的时候,之前的CRC校验、Packet长度判断都已经通过了,只是这个Test the Byte Codes 过不去,我收到的code bytes不是 0xFF7E,所以无法执行/* A valid packet has been received. */之后的程序。所以觉得很奇怪。。 [此贴子已经被作者于2007-5-9 14:51:43编辑过]
[此贴子已经被作者于2007-5-9 14:56:39编辑过] |
让我在月光下许三个愿望:
-愿世界上再没有战争的硝烟,
-愿世界上的每一个家庭都幸福快乐,
恩,好问题。我没有仔细看过,大家一起讨论一下,找找13192的手册上有没有说明。 |
已经解决这个问题啦!
虽然我接收到的code bytes不是0xFF7E,但每次都是0x5CC5,所以我把程序里的0xFF7E替换成0x5CC5就可以拉,具体原因也不是很明白。发射端我用的是从厂商购买的某个成品Zigbee模块,不是SARD版,也不是自己制作的,无法知道发射端如何设置的,可能这造成了这个差别。
在此谢谢斑竹的热心回答哦~~ //bow *^^* |
让我在月光下许三个愿望:
-愿世界上再没有战争的硝烟,
-愿世界上的每一个家庭都幸福快乐,
