GT60中不用的引脚是应该设置成输出低,还是输入上拉呢?
哪种降低功耗的效果更好呢?
如果引脚悬空的话,这两种接法对功耗来说没什么区别。但悬空不利于EMC。如果外部接地的话,则输出低比输入上拉功耗要低。
海纳百川  有容乃大
不好意思,一个问题我分两个来问了,我现在是想I/0驱动发光二极管,但我想知道哪种接法,以及I/0怎么设置,在不点亮的情况下,该电路功耗是最小的。应为该功耗可能对我们产品的电池寿命影响很大,谢谢斑竹!
在你的另一个帖子里已经回答过了:“一般如果用MCU管脚直接驱动LED的话,都是采用共阳极的接法,让MCU管脚吸电流。”
当点亮LED时,引脚输出低;当不点亮时,引脚输出高即可。无需上拉。
海纳百川  有容乃大
恩,我看到了,谢谢斑竹
