» 请教版主。使用M68UICS08开发板的问题
yoqsh
0 小时
注册会员
性别
男
yoqsh
发表于 2007-5-14 21:11
版主
开发
请教
我使用M68UICS08开发板时,发现仿真的速度很慢。如果运行较长的一段程序,主机CPU的占用率也是100%,是否本身就是这样的。我猜想是否程序每运行一步都要和主机通讯?谢谢
strongchen
版主
17 小时
性别
男
2
strongchen
发表于 2007-5-15 11:01
应该不会。是否你的目标板系统频率(总线工作频率)非常低?或者通讯波特率误差比较大?
海纳百川 有容乃大
kitoff
0 小时
中级会员
性别
男
3
kitoff
发表于 2007-5-15 17:07
是不是用的usb转串口线? 我以前用这种转换线也出现这个问题。
yoqsh
0 小时
注册会员
性别
男
4
yoqsh
发表于 2007-5-17 21:10
我用的是台机,直接用的串口,开发板和目标板连接没问题,波特率用的是19200,单步还能忍受,连续运行的话,就什么事都干不成了。目标板没接晶振,用的是开发板上的9.8304的晶振。现在奇怪的是,仿真是可以的,就是太占CPU。是否我用的CodeWarrior 5.1有问题?
strongchen
版主
17 小时
性别
男
5
strongchen
发表于 2007-5-18 09:40
看样子你得重装一遍系统试试了。先重装一下CodeWarrior试试吧。
海纳百川 有容乃大
yoqsh
0 小时
注册会员
性别
男
6
yoqsh
发表于 2007-5-21 22:09
重装了。没有变化。请版主看看[upload=image/bmp]uploadImages/cpu.bmp[/upload]
strongchen
版主
17 小时
性别
男
7
strongchen
发表于 2007-5-22 09:28
你用的是哪个芯片?把你的project贴出来看看?
海纳百川 有容乃大
yoqsh
0 小时
注册会员
性别
男
8
yoqsh
发表于 2007-5-22 23:00
我用的是SR12,project的全部文件吗?我把整个文件包上传一下,烦请版主看看http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/lcd.rar
strongchen
版主
17 小时
性别
男
9
strongchen
发表于 2007-5-23 10:14
我看过你的project了,似乎没什么问题。你的程序下载的速度怎样?如果不仿真,让芯片直接运行,速度和效果如何?
海纳百川 有容乃大
yoqsh
0 小时
注册会员
性别
男
10
yoqsh
发表于 2007-5-24 20:59
下载很快,就是仿真慢,算了,凑合用吧,谢谢版主。
