在9s12dg128 PE 中使用输入捕捉bean 的不解之处
使用芯片:9s12dg128
开发环境: cw v4.5
我打算利用dg128 的ic0,ic1,ic2三个管脚分别测量三个输入方波在固定时间的输入脉冲数,使用了pe的capture bean 其中一个选项是 maximum time of event 请问它的含义是什么? 我的输入波形的频率是0~3KHz。谢谢你的回答
请问那里能够下载到pe中各个bean的详细说明文档? |
还有一个问题,我在pe中增加三个capture bean(capture1,capture2,capture3),但是pe仅仅生成capture1的相关代码。capture2和capture3的代码(中断初始化函数)没有生成,造成项目link失败,这是为什么?如何解决?谢谢。 |
今天上网用一个新的项目文件,解决了capture2和3没有代码生成的问题,但是还是不清楚maximum time of event 的含义,请版主帮帮忙,谢谢 |
maximum time of event就是最大的脉冲间隔时间,PE会根据这个数据选择合适的定时器预分频数。 |
