E-Value-8 仿真PC9S08AC16MFGE的问题
最近拿到E-Value-8的调试接口和PC9s08AC16MFGE的样品,在codewarrior中debug的时候,可以连接,但是就是不能够仿真,不知道为何?
1.有download 过程,过程正确,但是在rom中看不到程序,要不全部为FF 或者00。
2.MC9S08AC16和PC9S08AC16有没有区别呢?
3.E-Value-8可以用来在线仿真PC9s08AC16MFGE?
请专家或者正在使用的朋友给与指点。 |
MC9S08AC16和PC9S08AC16在一般的使用上应该没有区别,Evalue8应该可以仿真的。但是你有AC16的Service Package吗?你确定程序写入了芯片吗? |
AC16 sp安装了,连接后运行显示如下:
STARTED
RUNNING
Target Speed Change Detected - New Speed 8.13 MHz
Breakpoint
Unknown event
然后停下了PC值FFFF,在运行前我看了ROM内容,要不全部为0x00
要不全部为0xff.我想程序没有下载到flash,请问有没有好的解决方法? |
你用wizard引导生成一个最简单的project试试看。能否写入,能否执行? |
[upload=image/pjpeg]uploadImages/CodeWarrior.JPG[/upload]
次图片为使用向导生成的项目在连接后的状态图,单击run之后command form中增加了下面几行
STARTED
RUNNING
Target Speed Change Detected - New Speed 8.08 MHz
Unknown event
然后自动停止了运行。
试图配置ICG也试过好多次,同样的错误,ROM中的C000开始的值到FFFF全部为0XFF。
在使用file->load application,选中ABS文件然后 load code同时选中verify memory image after loading code 提示在0xc000处校验错误!
搞了3天了,没有头绪。版主帮忙,致谢了! |
我没有查到任何9S08AC16的资料。你的SP是从哪里得到的?芯片又是从哪里来的? |
因为是新出的产品,网上因该还没有资料的。芯片和资料时原厂给的,我以为版主时原厂,所以发出来请教!还是感谢版主! |
建议你可以做一个交叉实验。第一,用你的Evalue8对其他的S08芯片试试;第二,用别的工具如Multilink对AC16试试。 |
第一:Evalue8仿真QG4没有问题
第二:我手头没有Multilink工具,想办法中……
谢过先!
