» [求助]DJ128MCU代码移植到DP256
lanncyxjj
0 小时
注册会员
性别
男
lanncyxjj
发表于 2007-6-18 15:01
移植
代码
求助
请教各位大侠,我现在要将DJ128底层代码全部移植到DP256上.
看了一下它们的DATASHEET,还是有很多不同的^^^^^^^^
我该按照什么流程来移植呢?
我设想是分模块对照寄存器设置,看看有没有命名方面的改变.但是觉得这个方法比较繁琐,而且工程比较大,每个模块都涉及了,这样下来太费时间了.有没有直接给出他们只见区别的说明之类^^^^^^
谢谢大侠!!!!
strongchen
版主
17 小时
性别
男
2
strongchen
发表于 2007-6-18 15:29
它们的兼容性还是很强的,一般只需要替换头文件和PRM文件即可。如果是用C写的,移植就更容易了。它们共有的模块和I/O口是完全兼容的。
海纳百川 有容乃大
lanncyxjj
0 小时
注册会员
性别
男
3
lanncyxjj
发表于 2007-6-19 09:11
谢谢strongchen,还有中断向量表也要换的。呵呵
我移植看看吧 有问题再上来请教!
strongchen
版主
17 小时
性别
男
4
strongchen
发表于 2007-6-19 09:33
如果采用标准的方式,中断向量在PRM文件中定义即可。
海纳百川 有容乃大
