我用的是DG128,使用参加飞思卡尔智能车比赛赛会发的开发板。在程序,中想同时使用RTI和ECT0口分别对电机舵机控制和通过上升沿捕捉检测速度。在系统开始时,通过B口将8个LED点亮几次,然后进入主程序,如果同时打开RTI和ECT4程序虽然不跑飞,但是PWM周期会改变(本来在程序中是设置50HZ和1KHZ的PWM分别对舵机和电机控制)!而且单独开了RTI或是ECT4,同样是程序不跑飞,但是PWM周期会改变!如果两个中断服务都不打开,程序运行正常,产生的PWM周期正确!望版主和各位大侠指点小弟。
我附上了Project工程文件!
