[求助]关于TBDML的问题
[求助]关于TBDML的问题
我买了清华大学的TBDML工具后,按照手册里的说明一步步安装好,但是最后HIWAVE的菜单怎么和说明上不一样呢/? 在TBDML HCS12这个菜单里少了很多按扭,Unsecure..Flash...Set HardWare Bp 和 Debuging memory map..这几项都没有 另外也没有memeory的下拉菜单
是不是我安装的有问题呢?
我的目标板和工具和主机都是连好并且上电的
另外,我用TBDML HCS12中的load向单片机烧写文件,可以烧写一部分,但是半路回出现一段地址不存在memory的错误
高手指点\\谢谢
你用的是CW4.6吗?另外,目标板的时钟是否稳定?
海纳百川  有容乃大
用的是4.5 是配套的光盘里的的codewarrior,
安装4.6试试吧。在飞思卡尔网站上可以免费下载。
海纳百川  有容乃大
chengzei你好,你的问题解决了吗?我也遇到同样的问题了,如果你的问题解决了还请指教一下我!!
我在用MC9S12DG128
happy_sea你好
我的问题已经解决,我这边是因为开发板的供电问题造成的,给CPU正常供电以后BDM就能正常使用了
不知道你那里是什么问题 但是出现这个问题很有可能是BDM没有识别出你的芯片.
chengzei你好
我的问题还没有解决,因为板子是自己做的,晶振现在不振,正发愁呢
我在用MC9S12DG128
