在使用freescale 的usb 编程器 提示
再debug时提示如下:Can't communicate with the target processor!Please check your connections between the cable and the target and make sure the target has power!
请问一下可能是什么原因引起的?
芯片是什么型号,编程器是什么型号?
根据提示来看,应该是编程器没有与目标芯片建立通讯。检查一下硬件,特别是时钟和复位电路等。
海纳百川  有容乃大
芯片mc9s08qg8,P&E usb multilink,选择内部时钟,复位端了加了一个4。7K电阻,和0。1uF电容,怎么设置它的复位和内部时钟呀?谢谢,自己问得比较菜,汗。。。。。。望版主告知,谢谢版主。 是不是没有设置复位和内部时钟引起的问题?debug时能发现编程器和芯片。就是点击connect提示上述错误!!!谢谢,汗。。。。。急。。。。。。
[此贴子已经被作者于2007-6-26 22:29:13编辑过]
QG8不需要外部时钟和复位电路也可以与BDM连接的。你的目标板上电了吗?Multilink上的两个灯都亮了吗?
海纳百川  有容乃大
我用电池供电,3v,一个蓝色,一个黄色都亮了呀!
主要是不知道问题出在什么地方?这样子没办法查,请版主帮忙分析一下!谢谢
你用wizard引导创建一个最简单的project试试。另外,仔细检查一下硬件的连接。
海纳百川  有容乃大
我在程序调试的时候也出现了同样的问题!
“Can't communicate with the target processor!Please check your connections between the cable and the target and make sure the target has power!”
我现在在调试HCS08的MC9S08AW32
前两天,我还可以调试的!
那一天我安装了HCS12(x)的CodeWarrior像学习以下HCS12
之后我再调试MC9S08AW32的时候,就出现了这个问题!
中间有一次我好像将6PIN的DBM的接头插反过一次,不过很快就发现了!改过来了!
我用的是USE HCS08/HCS12 Multilink(USB-ML-12E)
问题如下图:
[upload=image/bmp]uploadImages/bbb.bmp[/upload]
我的目标板是供电的
从现象上看,一切正常,没有问题!
点击Connect按钮后,出现下面的对话框:
[upload=image/bmp]uploadImages/aab.bmp[/upload]
请问是什么问题!
我的目标板的不与DBM连接时,可以正常启动!
我量了一下"BGND"(PIN1)发现这里没有是低电压!
是不是我的BDM已经烧了!
谢谢,急!
你在前面的连接界面中选择用Cyclone Pro的电源输出接口供电,但你用的又是Multilink,它是无法给目标板供电的。BDM连接时,应该先插上BDM头然后上电。如果软件提示你关断电源再上电,那就按照指示做。如果还是一直连不上,就要先排除连接的问题。如果连接没问题,那可能是芯片或BDM出问题了。
海纳百川  有容乃大
您说的步骤我都做了,还是连不上,我想确定到底是芯片坏了,还是BDM坏了
我的目标板在不与BDM连接的时候,可以正常启动!
那很可能是BDM坏了。
海纳百川  有容乃大
BDM有没有什么使用手册?
我买的,没有使用手册!
