coordinator 为什么在有节点加入时有时候死机啊
我的802.15.4无线系统,节点1向coordinator连续发数据都正常,但这时节点2在向coordinator发送associate请求命令时(收不到回复继续请求),coordinator有时会没反应了,节点1的数据也收不到了,请问是怎么回事啊?
如果节点1不向coordinator发数据,节点2加入没有问题,郁闷中,不知从那里考虑原因 |
我想如果是coordinator死机的话,可能是内存溢出引起的。你的节点1发射数据的时候,有采用ACK吗?可能你的节点1频繁的给coordinator发射数据,coordinator在接受数据的同时,又要处理节点2的加入请求。在这种情况下,我觉得你的节点1在发射数据的时候,采用ack方式,等你发射的数据成功接收后,再发下一个数据。也可以在发射的时候,加一个延时,保证足够的发射时间。可以试一下。 |
先谢了。
为什么coordinator内存会溢出呢?是802.15.4协议本身,还是freescale提供的802.15.4_1.063示例程序中的mac部分有问题呢,还是我的上位机程序的问题呢?
还有,感觉802.15.4的速率好像离250kbps差的好多啊,尤其是节点多的时候,我做4个节点同时向coordinator发数据时好像总和超过90kbps的时候,不是coordinator死掉就是device中的某个死掉,请问这正常吗? 是我的应用程序有什么潜在的bug吗?急需帮助,一直被困扰中。 |
250kps指的是物理层的速率,而在真正在实际的通讯中,大概可以到50%左右,即125Kbps左右。所以我想如果传90Kbps的东西,应该没有什么问题的。如果发生死机,可能是Buffer来不及清空,而又要发下一个数据。我建议你可以在你自己那一端加一个buffer,当mc1321x的数据发射完成的时候,再往mc1321x的buffer里面放数据,这样应该没有问题。 |
