» 请教SMAC实现定位问题
请教SMAC实现定位问题
justheart
0 小时
注册会员
性别
男
justheart
发表于 2007-7-2 15:35
请教SMAC实现定位问题
SMAC
请教
我想用MC13211的SMAC实现定位问题
也就是一对收发器距离远了之后
能够识别出来
我没有做过freescale
看看datasheet
是不是REGISTER04
可以检测
精度怎样?
无为而学。
jimmytan
0 小时
高级会员
性别
男
2
jimmytan
发表于 2007-7-2 16:57
你做定位的话,可以通过LQI来判断距离的远近。不过因为LQI受环境的影响比较大,所以在做定位的时候,要根据多个节点的读数来做一个算法,这样结果会准确一些。LQI的值,Signal strength in dBm = - (dec (cca_final[7:0] / 2)),你可以从RX_Pkt_Latch Register 2D的cca_final[7:0]得到。
